FLY-7000触摸屏式高速分切机控制系统
2006/10/16 9:34:00
一、 用途及特点 FLY-7000触摸屏式高速分切机控制系统是佛山市飞友自动化技术有限公司最新研制的具有国内领先水平的各类分切机的控制系统。该系统分A型(中心卷曲)和B型(表面卷曲)两种。均采用了触摸式电脑屏人机界面操作,PLC可编程控制器整机控制,机器自动化程度高,分切速度快,切料整齐,运行平稳,使整机性能更加完美和可靠,同时操作简便、美观、实用、全方位参数设置,是塑料包装薄膜制品、造纸工业中最理想的分切设备数控装置。 本数控装置的特点是具有收、放卷卷径自动计算,张力自动控制,自动纠偏自适应,增减速惯性补偿,分切速度及长度自动显示等功能;同时还具有设定分切长度自动停机和放卷完自动停机等功能。机器放卷直径φ800mm,分切卷材最大直径φ800mm,分切卷材最大宽度1300mm,最小分切宽度20mm,最高分切速度为250m/min。另外,自动纠偏功能设自动/手动选择,限位报警并自动停机,纠偏误差小于±0.2mm。它广泛用于 BOPP、PET、CPP、CPE、PVC、铝箔、纸张等包装材料分切设备的配套。 二、系统的基本配置 主传动牵引:安川矢量变频器(3.7KW)和带编码器变频电机(4KW)一套。 放卷部分:意大利磁粉控制器一台,意大利磁粉制动器一个,德国SICK圈数检测传感器一个。 收卷部分:安川矢量变频器(3.7KW)和带编码器变频电机(4KW)一套,德国SICK圈数检测传感器一个。 纠偏部分:德国图尔克RG55电眼一个,仿意大利纠偏执行器一套,纠偏执行器驱动器一台。 控制部分:可编程控制器为德国西门子公司PLC-S7-224,人机界面选用HITECH公司9.4吋触摸屏PWS3160。 三、系统使用说明 开启外部电源开关,红色指示灯亮,电压表指示电源电压。按下设备启动按钮,整机进入启动态。然后,显示运行操作画面,按参数设置到收放卷参数设置画面:
1、放卷参数设置画面操作:触摸XXX可设定放卷初始卷材直径、张力、当前卷材直径,触摸放卷直径XXX可设置放卷最小卷径,当放卷当前卷径等于或小于此最小卷径时,如选择放卷自停,则机器自动停止。触摸放卷手停切换到放卷自停,触摸放卷自停切换到放卷手停。触摸收卷长度XXX可设置每卷要分切长度,当达到设定的分切长度,如允许收卷自停,整机将自动减速停止。触摸收卷手停切换到收卷自停,触摸收卷自停切换到收卷手停。输入完后触摸返回,如无错误将返回运行操作画面,按收卷设置到收卷参数设置画面。 2、收卷参数设置画面操作:触摸XXX可设定收卷A、收卷B: 张力锥度、张力、当前卷材直径。输入完后触摸返回,如无错误将返回运行操作画面,按放卷设置到放卷参数设置画面。 3、运行操作画面操作:卷径XXX表示收、放卷当前卷径。通过外部启动/停止按钮可进入整机运行态或停止态。触摸参数设置切换到收放卷参数设置画面。 速度操作: XXX显示机器运行速度。触摸↑或↓可加、减分切速度。 分切长度中的XXX表示当前已分切的长度,如允许分切长度自动计数。触摸分切长度中的允许切换到禁止,触摸禁止切换到允许。触摸清零分切长度清为零。 触摸风机停止,切换到风机运行,表示风机运行状态,触摸风机运行,切换到风机停止,表示风机停止状态。 纠偏控制和状态显示: 触摸纠偏速度X可以设置纠偏速度,1慢,5最快。触摸纠偏灵敏度XXX可以设置纠偏电眼的灵敏度级别,最小50,最大3000,色差比较大,灵敏度级别可以设置大一些,色差比较小,灵敏度级别可以设置小一些,以纠偏不震动为合适。 触摸纠偏手动左,纠偏电机正转。触摸纠偏手动右纠偏电机反转。触摸纠偏手动切换到纠偏自动表示纠偏自动态,触摸纠偏自动切换到纠偏手动。触摸亮通切换到暗通,触摸暗通切换到亮通,用来改变纠偏电机运行方向。跟边表示纠偏方式为跟边,触摸跟边可切换到跟线表示纠偏方式为跟线,触摸跟线可切换到跟边偏方式。 纠偏运行前,必须进行对中和跟边确认:触摸对中,纠偏系统自动对中。将光电眼放在正确位置,然后触摸跟边确认即可进行跟边确认。
嵌入式系统在印刷设备中的解决方案及应用
我国CTP技术的发展与应用
网络式无轴驱动凹印机控制系统
凹印机FLY-3002B嵌入式套色中心软件
凹印机印刷过程中的张力计算与张力控制
